Способ проектирования, при котором компоненты создаются в их действительном положении в пределах сборки.
В среде сборки можно добавлять существующие детали и узлы для создания сборок. Можно также создать детали и узлы по месту.
Компонент (деталь или узел) может являться непоглощенным эскизом, деталью, поверхностью, либо объединять их в себе.
При создании компонента по месту можно выполнить одну из следующих операций.
При создании узла по месту формируется пустая группа компонентов. Новый узел автоматически становится активной сборкой, после чего его можно заполнять размещенными и созданными по месту компонентами. При повторной активации сборки верхнего уровня узел обрабатывается как отдельный модуль родительской сборки.
При необходимости, можно выбрать компоненты одного уровня сборки в браузере, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Компонент"
"Понизить уровень" для размещения их в новом узле. Программа запрашивает новое имя файла, шаблон, расположение и структуру спецификации. Компоненты можно перемещать между уровнями сборки, перетаскивая их в браузере.
В больших сборках узлы могут располагаться на глубоко вложенных низших уровнях. Планирование и построение узлов позволяет эффективно управлять конструкцией больших сборок. Для облегчения документирования сборки можно создавать узлы по требуемым производственным схемам.
