Исправление импортированных данных кабелей
Данные кабелей, импортированные из других приложений в среду "Провода и кабели", часто бывают неполными или неправильными. Данные из 2D-приложений, например AutoCAD Electrical, не предоставляют сведения, необходимые для 3D-среды в приложении Autodesk Inventor, чтобы создать полное определение кабелей. Чтобы получить полные сведения, необходимо создать ссылки из импортированных данных для определений в библиотеке "Провода и кабели" и связать детали электрических цепей с 3D-моделью.
После импорта данных кабелей с помощью вкладки "Провода и кабели" панель "Управление" Импорт данных кабелей можно использовать диалоговое окно "Импортированные данные кабелей" для выполнения следующих действий:
Самый простой способ устранить состояние ошибки - это использовать фильтр для браузера, чтобы определить состояние ошибки, просмотреть описание проблемы и решение для ее устранения, а затем выполнить рекомендованное действие.
Детали электрических цепей и контакты и их кодовые обозначения должны существовать в сборке до импорта данных кабелей. Чтобы обеспечить импорт без прерывания из-за отсутствующих деталей, нажмите вкладку "Провода и кабели" панель "Управление" Просмотр данных кабелей для создания списка всех деталей электрических цепей, определенных в файле импорта, вместе с сведениями об отсутствующих кодовых обозначений.
Прим.: Если существуют ошибки файла или формата, которые препятствуют импорту файла, отобразится диалоговое окно с описанием проблемы. Если существуют ошибки, но файл импортируется, выберите "Просмотреть журнал" для получения дополнительных сведений.
Просмотр описаний проблем и решений для их устранения
Описание проблемы и рекомендованное решение доступно для любого элемента с состоянием ошибки. Все состояния ошибок отмечаются значком.
  1. При необходимости в диалоговом окне "Импортированные данные кабелей" выберите элемент "Фильтр" и выберите в меню параметр "Показать только проблемы".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши любой указанный в списке элемент с состоянием ошибки, затем выберите "Описание проблемы" в контекстном меню.
  3. Для прочтения всего сообщения используйте полосы прокрутки.
  4. Нажмите кнопку "Закрыть".
  5. Устраните проблему как указано.
Переименование объектов кабельных трасс
Переименуйте объекты кабельных трасс (контакт детали электрической цепи, контакт соединения, код провода, код кабеля или провод), чтобы устранить ошибку, если:
  1. Щелкните правой кнопкой мыши спорный элемент, затем выберите "Переименовать <объект кабельных трасс>" в контекстном меню. Например, при переименовании провода необходимо выбрать "Переименовать код провода".
  2. В текстовом поле браузера введите новое имя.
  3. Нажмите клавишу ENTER.
  4. При необходимости добавьте переименованный элемент в библиотеку "Провода и кабели".
Прим.: Допустимые имена контактов соединений включают 1 и 2. Другое имя или номер может привести к возникновению состояния ошибки.
Добавление импортированных данных в библиотеку "Провода и кабели"
Добавьте объект кабельной трассы (виртуальную деталь, провод или кабель) в библиотеку "Провода и кабели", если импортированного определение не было обнаружено в библиотеке.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши рассматриваемый элемент, а затем выберите команду "Добавить в библиотеку проводов и кабелей".
  3. В диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей" добавьте все отсутствующие сведения и нажмите кнопку "ОК".
Замена импортированных данных на данные из библиотеки "Провода и кабели"
Выберите объект кабельных трасс из библиотеки "Провода и кабели", если импортированное определение:
Можно также заменить импортированный объект на другой объект из библиотеки "Провода и кабели".
  1. Щелкните правой кнопкой мыши рассматриваемый элемент, а затем выберите команду "Выбрать из библиотеки проводов и кабелей".
  2. В диалоговом окне "Выбор определения библиотеки" найдите и выберите объект кабельных трасс, затем нажмите кнопку "OK".
  3. Нажмите кнопку "Закрыть".
Назначение импортированных данных кабелей для существующей детали электрической цепи или соединения
Используйте инструмент "Назначить для существующей детали электрической цепи или соединения", если кодовое обозначение для импортированной детали электрической цепи не было назначено детали электрической цепи или соединению в файле сборки. Можно также использовать этот параметр для изменения текущей ссылки.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши спорный элемент, затем выберите "Назначить для существующей детали электрической цепи" или "Назначить для существующего соединения" в контекстном меню.
  2. В диалоговом окне "Выбор" для <объекта кабельных трасс> щелкните команду "Выбор", если она еще не выбрана.
  3. В графическом окне или браузере выберите деталь электрической цепи для использования.
    Прим.: Доступны только детали электрической цепи без кодового обозначения.
  4. Нажмите "OK".
Выбор существующей детали электрической цепи для импортированных данных кабеля
Используйте инструмент "Выбрать из существующих деталей электрических цепей или соединений", если для импортированных данных не было указано кодовое обозначение. Если кодовое обозначение указано, можно использовать этот параметр для изменения текущей ссылки.
  1. Щелкните рассматриваемый элемент правой кнопкой мыши, а затем выберите параметры "Выбрать из существующих деталей электрических цепей" или "Выбрать существующее соединение" в контекстном меню.
    Прим.: Доступны только детали электрических цепей с назначенными кодовыми обозначениями.
  4. Нажмите "OK".
Выбор провода из кабеля импорта
Используйте инструмент "Выбрать провод из кабеля импорта", если импортированный код провода:
  2. Щелкните правой кнопкой мыши спорный элемент, затем выберите "Выбрать провод из кабеля импорта" в контекстном меню.
  3. В диалоговом окне "Выбор провода" выберите код провода, чтобы использовать для импортированного провода кабеля.
  4. Нажмите "OK".
