Обзор состояний модели
В этот выпуск добавлен новый эффективный рабочий процесс под названием «Состояния модели». Он позволяет создавать состояния промышленного производства, уровни упрощения и другие элементы в одном файле детали или сборки.
Процесс «Состояния модели» представляет собой реализацию наиболее востребованной функции Inventor. Теперь в одном документе можно создавать несколько представлений детали или сборки. Этот новый рабочий процесс предоставляет удобный способ для инженерного проектирования, управления проектами и промышленного производства. Поскольку варианты содержатся в одном файле, вам не придется беспокоиться о разрыве связей между файлами.
Процесс «Состояния модели» используется для представления:
Каждое состояние модели может содержать различные:
С помощью переключателя «Изменить область» в обозревателе можно выбрать, будут ли изменения применяться только к активному элементу или ко всем элементам.
Для чего можно использовать процесс «Состояние модели» в деталях?
Состояния модели детали можно использовать для сохранения производственных процессов, создания семейств деталей, регулируемых и гибких деталей или упрощенных версий детали.
Для каждого состояния модели можно определить уникальные параметры, свойства и состояния подавления.
Процесс «Состояния модели» также удобно использовать для деталей из листового металла. С помощью этого процесса теперь можно создавать конфигурации, которые содержат уникальные элементы со сгибами и развертки.
Для чего можно использовать процесс «Состояния модели» в сборках?
Состояния модели сборки можно использовать для создания и сохранения следующих элементов.
  • Варианты сборок и семейства компонентов
  • Производственные процессы
  • Этапы сборки
  • Элементы уровня сборки
  • Подстановки
  • Упрощенные сборки
  • Уникальные элементы подготовки сварных конструкций, сварки и машинной обработки
Чертежи
Состояние модели можно выбрать в процессе создания вида чертежа. В списке деталей отображаются выбранные элементы состояния модели и их свойства iProperties.
Вид, созданный на базе подстановочного состояния модели, отражает состояние подстановочной детали в виде чертежа.
Прим.: Если вам нужны отдельные файлы, которыми можно управлять и которые можно выпускать, рекомендуется использовать параметрические детали и параметрические сборки.
Обмен идеями по Inventor®
Подробные сведения приведены в разделе Состояния модели.
Преобразование уровней детализации в состояния модели
Пользовательские уровни детализации из предыдущих версий преобразуются в состояния модели при их открытии в данном выпуске.
Дополнительные сведения см. в разделе Перенос уровня детализации.
Дополнительные сведения об использовании состояний модели в Vault см. в разделе Работа с состояниями модели и файлами Vault.
