Новые возможности Inventor 2019.4
Inventor 2019.4 — это обновление, которое позволяет взаимодействовать с пользователями Inventor 2018. Данное обновление также вносит некоторые изменения в команду «Зависимость».
AnyCAD для Inventor
Вставка ссылок на файлы деталей и сборок последующих (новых) версий Inventor
Теперь можно ссылаться на файл детали или сборки Inventor 2020 в Inventor 2019.
Для поддержки открытия файлов деталей и сборок версии 2020 необходимо установить Inventor 2019.4. Inventor 2019.4 можно скачать через приложение Autodesk для ПК или на сайте https://manage.autodesk.com.
Используйте команду «Открыть», «Разместить» или «Заимствовать», чтобы создать ссылку на файл детали или сборки последующей версии Inventor.
Перенос. Если открыть и сохранить файл в более поздней версии Inventor (или использовать Планировщик заданий для переноса файлов со ссылками на последующие версии), то ссылки на последующие версии переносятся в стандартные взаимосвязи команд Inventor «Разместить» и «Заимствовать».
Дополнительные сведения см. в разделе AnyCAD для Inventor.
Усовершенствования AnyCAD
Поддержка более поздних версий форматов AnyCAD
Необходимо установить последние обновления для имеющейся версии Inventor. Обновления можно загрузить через приложение Autodesk для ПК или на сайте https://manage.autodesk.com.
Формат Версия Выборочный импорт Ассоциативное обновление
CATIA V5 R6–V5-6R2018
PTC Creo До 5.0
PTC Wildfire До версии 5.0
SolidWorks От 2001 Plus до 2019
Siemens NX Unigraphics V13 — NX 12
Alias версии 11 и более поздних версий
AutoCAD 2D До версии 2018
STEP AP203E2, AP214, AP242
Solid Edge V18–V20, ST1–ST10, 2019
Дополнительные сведения об AnyCAD см. в разделе Импорт файлов из других систем САПР.
Улучшения зависимостей сборок
При размещении зависимости совмещения между двумя осями программа Inventor теперь прогнозирует лучший вариант на основании выбора с минимальным поворотом и назначает оптимальный выбор перед отображением предварительной версии.
Например, если выбрана ось 1 с направлением, а затем ось 2, относительное положение с минимальным поворотом поддерживается с указанными типом направления («Встречно» или «С выравниванием»). Это позволяет осуществлять управление вручную, чтобы избежать неправильной ориентации компонентов.
Дополнительные сведения по размещению зависимостей между двумя осями см. в разделе Наложение зависимости совмещения или зависимости типа «Заподлицо» в сборках.
Прим.: Значения, указанные в диалоговом окне сборки «Зависимости в сборке», больше не сохраняются в рамках одного сеанса.
