Изменение состояния задания
Состояние задания можно изменить на уровне задания или раздела задания (переход состояния задания). (В рамках задания пользователь может изменить состояние относительно раздела). Задания доступны только для отраслевых моделей .
В зависимости от настройки заданий администратором для изменения состояния задания может потребоваться ввести пароль. Определите пароли для каждого варианта изменения состояния задания в администраторе заданий.
Прим.:
Можно определить пересечения, которые рассчитываются при изменении состояния задания.
Параллельные задания
При изменении состояния задания в Инструментарий AutoCAD Map 3D выводится уведомление об имеющихся конфликтах, если какой-либо элемент был изменен или удален в других заданиях. Можно определить способ устранения этих конфликтов.
Частичное размещение
Частичное размещение доступно при пессимистичном блокировании элементов. При работе в задании можно активировать отдельные элементы, например, для разрешения конфликтов заданий, либо для предоставления активных элементов другим пользователям. При частичном размещении элемент извлекается из задания. Затем для элемента создается и активируется новое задание <задание>_PP_x.
Параметры состояния заданий
Параметры нового состояния задания зависят от текущего состояния и определений перехода между состояниями.
Изменить состояние задания с:
На:
Открыто
В ожидании
В ожидании
Открыто
В ожидании
Активно
Активно
Нет
