При работе в автономном режиме можно работать с подмножеством данных отраслевой модели в режиме "Набор изменений", не подключаясь к серверу. Это позволяет работать над частями модели, находясь на объекте.
При определении набора данных, который требуется редактировать, модель отображения определяет список копируемых классов. Текущая область зумирования еще сильнее ограничивает данные с пространственной точки зрения, поскольку копируются только данные в пределах отображаемой области.
Вернувшись в офис, можно повторно подключиться к серверу и объединить изменения. Это означает, что несколько человек могут одновременно работать над содержимым и редактировать один и тот же набор данных.
При работе в автономном режиме необходимо выбрать шаблон отраслевой модели, если он еще не выбран для чертежа. Имя шаблона хранится в отраслевой модели вместе с чертежом, созданным для сеанса редактирования в автономном режиме. Благодаря этому при открытии проекта с других клиентских компьютеров пользователь будет работать с тем же самым набором данных. Шаблон можно связать только с той отраслевой моделью, которая содержит один проект.
Если при попытке работы в автономном режиме чертеж не связан с шаблоном отраслевой модели, пользователю предлагается выбрать шаблон. Шаблон отраслевой модели может быть назначен администратором с помощью Infrastructure Administrator. Подробную информацию о шаблонах промышленных моделей см. в руководстве администратора Инструментарий AutoCAD Map 3D.
При определении поднабора данных для работы можно указать существующее задание.
При повторном подключении к серверу можно объединить отредактированное содержимое с исходным содержимым. В диалоговом окне "Объединить изменения" можно объединить отредактированное содержимое с данными на сервере.
Оба типа блокировки элементов (оптимистическая и пессимистическая блокировка) для отраслевой модели поддерживаются как в режиме отложенного редактирования, так и в автономном режиме. В отличие от режима прямого редактирования, при изменении элементов не отображается никакая информация о непосредственных изменениях, таких как вставка, удаление или обновление элемента за пределами периметра или изменение элемента, заблокированного другим заданием в режиме прямого редактирования. Все эти изменения контролируются во время процесса объединения изменений.
В режиме отложенного редактирования и в автономном режиме элементы не блокируются. Это справедливо для непосредственного изменения или заблокированных элементов, перенесенных в режим отложенного редактирования и в автономный режим. При объединении изменений и возврате элемента, заблокированного другим заданием в режиме прямого редактирования, отображается соответствующее уведомление.
