Отображение элементов на карте
Отображение карты
  1. В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте проект отраслевой модели.
  2. Перейдите на вкладку "Главная" > панель "Отобразить".
  3. В списке "Модель отображения" выберите модель отображения для использования в текущем проекте .
  4. Нажмите кнопку "Открыть модель отображения" для обнаружения файла модели отображения .
  5. Нажмите кнопку "Открыть модель отображения по умолчанию" для применения стилей по умолчанию.
  6. Нажмите кнопку "Создать графику".
    В Инструментарий AutoCAD Map 3D создается карта с геометрией и стилями, заданными моделью отображения. В Диспетчере отображения приведен список всех слоев модели отображения с символом, обозначающим стиль. Если карта теряет актуальность, (например, при добавлении или редактировании слоев), то кнопка "Создать графику" светится. Еще раз нажмите кнопку "Создать графику".
Добавление слоев COGO к моделям отображения
  1. В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" выберите вкладку "Главная" > панель "Отображение" и откройте модель отображения для улучшения.
  2. Выберите вкладку "Главная" > панель "Отображение" > "Изменить модель отображения".
  3. В разделе Хранилище модели отображения разверните карту модели отображения COGO.
  4. Выберите слои COGO и нажмите кнопку Добавить.
  5. В разделе Создать модель отображения перейдите на вкладку Просмотр в порядке прорисовки и выберите слои COGO.
  6. Переместите слои в верхнюю часть списка.
  7. В разделе Свойства слоя выберите для слоев COGO значение Ссылка.
  8. Выберите Сохранить и укажите имя и папку для сохранения модели отображения.
Применение временных изменений к свойствам модели отображения
  1. В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" выберите вкладку "Главная" > панель "Отображение" > "Изменить модель отображения".
  2. В диалоговом окне Модель отображения - Редактирование в разделе Репозиторий модели отображения выберите модель отображения.
  3. Щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Открыть модель отображения.
  4. На правой панели отредактируйте модель отображения.
    Например, можно изменить порядок прорисовки.
  5. Для просмотра изменений нажмите кнопку Применить.
    Эта команда выполняет команду Создайте графику.
  6. Для сохранения изменений выберите вкладку "Главная" > панель "Отображение" > "Сохранить модель отображения".
Отображение карты и зумирование интересующей области
  1. Откройте проект отраслевой модели.
    Если при предыдущем открытии рабочего пространства была выбрана модель отображения, отрисовка автоматических слоев выполняется немедленно.
  2. Зумирование интересующей области с использованием автоматических слоев для справки.
  3. Создайте графику.
    Отображение обновляется, и выводятся все слои в интересующей области чертежа. Этот процесс выполняется быстрее, чем формирование графики с последующим зумированием в интересующую область.
