Выбор изображений с помощью клавиши Shift и мыши
Для изображений, вставленных при помощи "Растрового модуля", можно изменить метод выбора. Это полезно в случае, если изображение увеличено, а его рамка не видна.
Включение функции комбинации Shift + щелчок левой кнопкой мыши
  1. В рабочем пространстве "Планирование и анализ" выберите вкладку "Вставка"панель "Изображение"угловую стрелку.
  2. В диалоговом окне "Параметры растрового модуля" выберите вкладку "Общее".
  3. Установите флажок "Выбор изображения с помощью кнопки Shift + щелчок левой кнопкой мыши", чтобы иметь возможность выбирать изображения путем нажатия кнопки Shift и левой кнопки мыши.
    Снимите флажок, если не хотите использовать эту функцию.
  4. Нажмите кнопку "ОК".
