В этом диалоговом окне текущему чертежу или набору чертежей в системе можно присвоить систему координат.
При внесении объектов и элементов в текущий чертеж в Инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется проверка, совпадает ли система координат, назначенная для объекта или элемента, с системой координат текущего чертежа. Если системы координат не совпадают, в Инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется преобразование объекта или элемента в соответствии с системой координат текущего чертежа. Если после изменения объект или элемент сохраняются в источнике, они преобразуются в Инструментарий AutoCAD Map 3D в соответствии с исходной системой координат.
Невозможно назначить систему координат для текущего чертежа, если в нем имеются объекты, перенесенные по запросу из исходных чертежей. Если используется программа "Canadian National Transformation", необходимо скопировать файлы данных в общую папку систем координат Autodesk.
Для выбора варианта из списка "Библиотека систем координат" введите код текущего чертежа или щелкните "Выбрать систему координат".
Выберите чертежи в диалоговом окне "Выбор чертежей для присвоения системы координат". Можно выбрать несколько чертежей в разных папках. Введите коды этих чертежей или щелкните "Выбрать систему координат" для их выбора из библиотеки систем координат.
Невозможно назначить систему координат для исходного чертежа, если был выполнен запрос на перемещение объектов исходного чертежа в текущий чертеж.
Преобразование систем координат может не работать должным образом с растровыми объектами.
