Используйте функцию "Быстрый просмотр" для предварительного просмотра содержимого одного или нескольких активных исходных чертежей.
Просмотр объектов в исходных чертежах
Чтобы управлять отображением вложенных чертежей, выберите их по отдельности.
Появляются объекты в активном исходном чертеже. Несмотря на большое количество объектов, все наборы объектов отображаются в виде одного объекта чертежа. При попытке выбрать несколько объектов в Инструментарий AutoCAD Map 3D для каждого исходного чертежа выводится сообщение «обнаружен один объект».
Можно выполнять зумирование и панорамирование, но не разрешается выбирать или редактировать индивидуальные объекты. Когда пользователь регенерирует чертеж или выполняет перечерчивание, изображения удаляются из текущего чертежа.
