Информация, включаемая в отчет по запросу, определяется шаблоном отчета.
Создание шаблона отчета
Выберите
- В разделе "Режим" диалогового окна "Сформировать запрос"нажмите "Для отчета".
- Нажмите кнопку Параметры.
- В диалоговом окне "Параметры отчета вывода" укажите данные для включения в отчет.
Щелкните Выражение и выберите элемент для добавления.
Можно отредактировать поле выражения и добавить вычисление переменной. Например, можно отредактировать область переменной с точкой в соответствии с масштабом карты.
- Чтобы связать интервал с выражением выберите имя таблицы интервалов в списке "Интервал". Чтобы задать таблицу интервалов, щелкните Интервалы.
- Нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить каждое выражение в список "Шаблон отчета".
- Выберите команду Обрабатывать подобъекты, чтобы создать строку в отчете для каждого компонента объекта, например вершин или центроидов полилиний, связей и узлов в полигональной топологии.
- Выберите команду Учитывать преобразование, чтобы преобразовать отчет со значениями.
При использовании преобразования системы координат или простого преобразования в текущей карте необходимо выбрать этот параметр, чтобы применить преобразование к значениям в отчете.
- Определить имя и местоположение для выходного файла отчета.
- Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
