Команда MAPDIST
Используйте эту команду для измерения длины геодезической линии между точками на карте.
Длина геодезической линии — это фактическое расстояние по земле с учетом кривизны земной поверхности. Например, на карте мира в проекции Меркатора используйте эту команду для измерения ширины Гренландии в милях.
Эта команда отличается от команды DIST, с помощью которой выполняется измерение обычного, прямого расстояния между двумя точками, а не физическое расстояние по поверхности. Искажение карты (из-за системы координат) вносит существенные различия между фактическим расстоянием по земле и расстоянием на поверхности карты.
При появлении соответствующего запроса укажите первую и вторую точку, введя координаты или нажав кнопкой мыши. В командной строке Инструментарий AutoCAD Map 3D отображаются следующие сведения.
Расстояние
Текущему чертежу назначается геодезическое расстояние от первой точки до второй, выраженное в единицах измерения координатной системы.
Азимут
Угол линии от первой точки до второй, измеренный в первой точке, выражаемый в градусах к востоку от направления на север.
Дельта X, Дельта Y
Совпадают с командой DIST.
