Включение прозрачности изображения
При добавлении растрового изображения на карту с помощью функции подключения данных оно появляется на слое Диспетчера отображения. Можно изменить свойства этого слоя для добавления свойства непрозрачности, а затем установить для свойства непрозрачности значение ниже 1 для изменения степени прозрачности слоя.
Преобразование растрового изображения в прозрачное
  1. Добавьте растровое изображение в Инструментарий AutoCAD Map 3D.
    Можно использовать любой тип растра, включая изображение WMS. Изображение не должно быть прозрачным, также для него не должен быть задан параметр непрозрачности.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши слой, содержащий изображение, и выберите пункт Сохранить слой.
    Сохраните слой в файл .layer.
  3. Откройте сохраненный файл .layer в текстовом редакторе, например Блокноте, и найдите запись <FeatureName> .
  4. Под записью <FeatureName> следует добавить значение непрозрачности со следующим синтаксисом:
    <Opacity>0,6</Opacity>
    Если для непрозрачности задано значение 1, слой будет абсолютно непрозрачным. С помощью значения 0,1 задается виртуальная прозрачность.
  5. Сохраните файл .layer.
  6. В Инструментарий AutoCAD Map 3D на панели задач перейдите в Диспетчер отображения и удалите исходный растровый слой.
  7. Добавьте на карту другие объекты, которые будут отображаться на слоях под полупрозрачным изображением, и определите тему или стиль для этих слоев.
  8. Выберите "Данные""Загрузить слой", а затем выберите отредактированный файл .layer.
    Полупрозрачное растровое изображение накладывается на непрозрачные слои, они отображаются под растром.
