Можно добавлять и отображать расстояние между одной точкой и несколькими другими точками, или между последовательностью точек на чертеже.
Отображение расстояния между точками
Выберите последовательно вкладку "Анализ"панель "Сведения""Непрерывное расстояние". найти
Выберите Базовый или Непрерывный.
Базовый: расстояние всегда измеряется от первой выбранной точки до каждой из дополнительных точек, выбранных пользователем.
Непрерывный: измерение расстояния от одной точки до следующей.
Выберите две точки для отображения расстояния между ними.
Выберите другую точку. При выборе параметра Базовый в Инструментарий AutoCAD Map 3D отображается расстояние от первой точки (или базы) до новой точки. При выборе параметра Непрерывный в Инструментарий AutoCAD Map 3D отображается расстояние от последней до новой точки.
По завершении выбора точек нажмите клавишу "Enter", чтобы посмотреть общее значение расстояния.
Результат расчетов отображается в командной строке. Если командная строка не отображается, нажмите сочетание клавиш Ctrl + 9.
