Данное диалоговое окно используется для добавления меток и определения их стиля для элементов. Созданные в этом окне стили можно редактировать в предыдущих версиях Инструментарий AutoCAD Map 3D. Однако расширенные параметры определения стиля (сложные стили и символы с поддержкой текста) недоступны.
Выберите в Диспетчере отображения в контекстном меню слоя элементов команду |
Установите флажок для включения меток.
Указывается, что метка может состоять из нескольких линий текста, но не обладать функцией расширенного размещения. Это единственный возможный режим для всех геометрических типов кроме линий.
Для линейных элементов задается метка с одной строкой с определенным размещением и шириной. Подобная метка используется для сегментов элемента, которые обладают одинаковыми значениями свойства.
Выберите свойство или "Выражение", чтобы определить выражение для текста метки. Для получения дополнительной информации см. раздел Использование построителя выражений.
Выберите шрифт из списка.
Выберите "Физическое пространство" для указания ширины и высоты меток в единицах экрана. Можно использовать следующие единицы: точки, дюймы, миллиметры и сантиметры.
Выберите пространство карты для указания ширины и высоты меток в единицах картографической системы координат (КСК). Можно использовать следующие единицы: дюймы, футы, ярды, мили, миллиметры, сантиметры, метры и километры.
Выберите единицы измерения.
Введите размер текста или укажите размер с помощью выражения.
В графической области под элементом Добавить метку отображаются элементы и порядок, в котором они будут располагаться. Выберите элемент в графической области для изменения его расположения, внешнего вида и содержимого. Для изменения положения выбранного элемента используйте клавиши со стрелками. Для удаления элемента выберите его и нажмите кнопку "X".
Для текстового содержимого выберите свойство в качестве исходного текста метки, или выберите элемент "Выражение" и определите соответствующее выражение. Более подробные сведения см. в разделе "Использование построителя выражений". Для определения статического текста вместо свойства выберите значение "Статический" в раскрывающемся списке "Текстовое содержимое" и введите текст в поле.
Для использования выражения в качестве параметра стиля прокрутите раскрывающийся список вниз. После применения выражения на значке данного параметра появляется обозначение функции.
Чтобы применить жирный шрифт, курсив или подчеркивание, установите один или несколько параметров формата файла.
Выберите цвет текста.
Выберите один из следующих стилей фона:
Для стилей фона "Скрытый" и "Непрозрачный" выберите цвет в списке "Цвет фона".
Выравнивание по горизонтали доступно для слоев точек с фиксированными метками вместо обозначений.
Выравнивание по вертикали доступно для меток на слоях полилиний.
Выберите одно из доступных положений или выберите свойства слоя, содержащие информацию о выравнивании для каждого элемента.
Выполните одно из указанных ниже действий:
