Изменение объектов чертежа с помощью выражения
Выражения используются в тех случаях, когда с помощью Инструментарий AutoCAD Map 3D требуется оценить данные чертежа из разных источников или данные, отличающиеся для каждого объекта, например свойства объекта, атрибуты блоков или данные, подключенные к соответствующему объекту.
Создание выражения
  1. На вкладке "Обозреватель карт" в области "Текущий чертеж" правой кнопкой мыши щелкните "Текущий запрос" и нажмите кнопку "Определить".
  2. В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" загрузите или создайте запрос.
  3. В группе "Параметры" нажмите "Со сменой свойств".
  4. В диалоговом окне "Настройка изменений свойства" выберите свойство для изменения.
    Например, чтобы изменить цвет запрашиваемых объектов, следует выбрать "Цвет".
  5. В области Выражение введите выражение.
  6. Для добавления к списку "Изменения текущего свойства" изменения свойства нажать "Добавить".
  7. После завершения изменения свойства нажмите "ОК".
  8. Убедиться, что при выполнении запроса выбран параметр "Со сменой свойств".
  9. Выберите для параметра "Режим запроса" значение "Рисование". В режиме "Для просмотра" или "Для отчета" нельзя использовать изменение свойства.
  10. Нажмите кнопку Выполнить запрос.
