Диалоговое окно "Отображение импорта"
Это диалоговое окно использовалось для преобразования внешнего файла карты в формат Инструментарий AutoCAD Map 3D. Эта возможность более не существует.
Покрытия можно импортировать как в формате UNIX ArcInfo, так и PC ArcInfo. При импортировании покрытия перед использованием команды MAPIMPORT4 необходимо наличие подпапки покрытия и связанной подпапки INFO. Чтобы задать размер текста для покрытий, установите переменную TEXTSIZE перед использованием команды MAPIMPORT4.
Прим.:
Если файл SHP расположен на диске или в папке, предназначенной только для чтения, нельзя импортировать файл, если в его имени содержатся следующие символы: знак фунта (#), восклицательный знак (!), запятая (,) или знак ударения (`). Чтобы импортировать файл, переименуйте его или переместите его в папку с возможностью записи.
После установки параметров нажмите "Продолжить", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры импорта", в котором можно задать параметры импорта графических объектов и данных.
Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно с сохранением текущих параметров импорта.
Формат
Выбор формата файла для импортирования.
Имя
Ввод имени существующего файла покрытия.
Если имя или местоположение точно не определено, нажмите кнопку "Обзор", чтобы отобразить существующие имена файлов и папки.
