Диалоговое окно "Определение вида документа"
Используйте это диалоговое окно для регистрации связанных документов при просмотре внешних документов, прикрепленных к объекту.
Для создания нового связанного документа введите в поле "Имя" новое имя. Укажите местоположение документа, тип документа и приложение, используемое для отображения документа, и щелкните "Добавить".
Чтобы изменить имеющийся связанный документ, выберите его в списке. Введите новую информацию в раздел "Связанные документы" и щелкните "Обновить".
Регистрации связанных документов записываются в текущий чертеж и не записываются в исходные чертежи.
Имеющиеся связанные документы
Отображаются связанные документы, определенные в данном чертеже.
Чтобы изменить вид, выберите его и отредактируйте информацию, отображаемую в разделе "Связанные документы".
"Удаление"
Удаляется выбранная регистрация связанного документа.
Прим.:
Если имеются связанные документы, в которых используется данный документарный вид, убедитесь в том, что для этих документов определен новый документарный вид.
"Удалить все"
Удаляются все связанные документы, имеющиеся в списке.
Прим.:
Если имеются связанные документы, в которых используются эти документарные виды, убедитесь в том, что для этих документов определены новые документарные виды.
Имя
Введите имя для нового связанного документа.
Имена не должны содержать пробелы.
Описание
Введите описание для связанного документа.
Выражение
Введите информацию о том, где искать имя документа, связанного с объектом:
  • Если имя связанного документа хранится в таблице объектных данных, щелкните "Выражение" и выберите таблицу и поле с именем документа.
    Когда к объекту подключается запись из данной таблицы объектных данных, то документы, перечисленные в указанном поле, связываются с объектом.
  • Если·имя·связанного·документа·хранится·во·внешней·базе·данных,·щелкните·"Выражение" и выберите шаблон связей и столбец.
    Когда к объекту подключается запись из этой базы данных, то документы, перечисленные в указанном столбце, связываются с объектом.
  • Если имя связанного документа хранится в другом месте, например, при назначении документу имени, совпадающего с именем слоя, в котором находится объект, введите выражение, в котором указывается местоположение имени документа. Для получения информации о допустимых выражениях см. раздел Вычислитель выражений.
  • Можно вводить имя конкретного файла. Далее файл связывается с каждым объектом.
"Каталог"
Введите имя каталога, в который записываются документы для данного документарного вида.
Если имеется неуверенность в определении местоположения, щелкните мышью на [...] для определения местонахождения каталога.
Ext
Введите трехзначное расширение имени файла для документов, в которых используется данный вид.
Например, при создании документарного вида для документов Word введите doc. Если в данных, подключенных к объекту, указаны имя файла и расширение, то расширение в данном поле игнорируется. Если в данных, подключенных к объекту, не указано расширение, то при поиске документа в Инструментарий AutoCAD Map 3D используется расширение из данного поля.
Командная строка
Введите команду для выполнения связанного приложения
Например, при создании документарного вида для документа Word укажите путь и имя файла для файла программы Word.
Если имеется неуверенность в определении местоположения, щелкните мышью на [...] с целью поиска своих каталогов и определения местонахождения файла приложения.
Метод вызова
Выберите метод вызова:
  • Если в качестве приложения для командной строки задано приложение Windows, выберите метод "По умолчанию".
  • Если в качестве приложения для командной строки выбрано ARX, выберите метод "Пользователь". Введите имя функции просмотра. Функция должна быть определена в приложении ARX и сделана доступной путем использования acedDefun( ). acedInvoke( ) используется вИнструментарий AutoCAD Map 3D для доступа к функции в пользовательском определении. Подробнее об acedDefun( ), acedInvoke( ) или о способе создания приложений ARX см. в онлайновой справке "Объектное приложение ARX для AutoCAD".
Если необходимость в выполнении специальных настроек отсутствует, выберите метод "По умолчанию".
