С помощью масштабного диапазона определяется уровень зумирования, при котором к элементам применяется определенный стиль. Если уровень зумирования карты соответствует указанному масштабному диапазону, вид элементов изменяется в Инструментарий AutoCAD Map 3D согласно стилю, связанному с диапазоном.
На этом изображении видно, каким образом дороги и другие элементы отображаются в трех различных масштабных диапазонах.
Стиль применяется, если уровень зумирования выше или равен значению поля От и меньше значения поля До . При настройке последовательных масштабных диапазонов значение поля До должно совпадать со значением поля От следующего диапазона. Например, если один диапазон задан как 0 - 20000, следующий необходимо задать как 20000 - 40000.
