В рамках одной операции можно экспортировать несколько обозначений, используя команду MAPSYMBOLIMPORTEXPORT или сценарий Microsoft VBA.
Экспорт обозначений в библиотеки обозначений или файлы XML.
Экспорт обозначений с помощью интерфейса пользователя
Как правило, обозначения можно экспортировать в библиотеку обозначений (*.layer) или в файл XML. Если на шаге 3 выбрать несколько обозначений, то в раскрывающемся списке команды Сохранить как можно увидеть только библиотеки обозначений (*.layer).
Экспорт обозначений без использования интерфейса пользователя
После ввода имени обозначения нажмите клавишу ENTER и укажите следующее имя обозначения. Нажмите клавишу ESC, чтобы прервать операцию. После ввода допустимого имени обозначения система перейдет к следующему этапу либо выполнение команды MAPSYMBOLIMPORTEXPORT будет завершено и появится сообщение: «Не выбрано обозначение для экспорта».
Для параметра Layer требуется указывать полный путь к файлу слоя; для XML достаточно задать путь к папке.
CMDDIA 0 FILEDIA 0 _MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT symbol1 symbol2 _LAYER "C:\Test\export.layer"
Сценарий для экспорта всех обозначений в формат XML в папку C:\temp выглядит следующим образом:
CMDDIA 0 FILEDIA 0 _MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT _XML "C:\temp"
