Функция группового копирования позволяет копировать данные из одного источника элементов в другой в том же или в другом формате.
Копирование данных из одного источника элементов в другой
- В обозревателе карт выберите команду "Инструменты"
"Групповое копирование".
- В диалоговом окне Групповое копирование перейдите к элементу "Из" и выберите источник элементов в списке "Имя подключения". Это источник, из которого будут копироваться данные.
Выберите все слои "Диспетчера отображения" и подключенные источники элементов.
Чтобы начать групповое копирование, можно также перетащить исходный источник элементов на конечный источник в диалоговом окне Подключение данных. Перетаскиваемый элемент попадает в поле Из, а конечный элемент — в поле В.
- Если в выбранном источнике элементов поддерживается управление версиями, в списке Версия выберите версию.
- В разделе В выберите источник элементов назначения в верхнем списке.
- Если в источнике элементов назначения поддерживается управление версиями, в списке Версия выберите версию.
Деревья схем группового копирования обновляются автоматически во время выбора элементов.
- В разделе "Выберите элементы для копирования" установите флажки для отдельных схем, классов элементов и свойств данных, которые требуется скопировать в источник элементов назначения.
В дереве справа в Инструментарий AutoCAD Map 3D отображается имя по умолчанию для элемента. Выберите имя по умолчанию или введите другое имя, если необходимо.
В области "Инфо" указывается "Класс" (или "Подключение"), "Система координат источника", "Сведения о фильтре" и "Целевая система координат".
- Выберите типы ошибок, которые следует пропускать во время обработки. Для невыбранных типов ошибок функция "Групповое копирование" прекращается, и ошибки выдаются сразу же по мере их появления.
- Чтобы сохранить текущие настройки в файл сопоставления XML, нажмите кнопку Сохранить в разделе Соответствие схемы. Нажмите кнопку Загрузить, чтобы открыть сохраненный файл сопоставления.
- Чтобы начать операцию Групповое копирование, нажмите кнопку Копировать сейчас.
При этом из исходного источника элементов в источник элементов назначения копируются данные для указанных элементов схемы.
