С помощью данного диалогового окна задайте текст, который будет добавлен ко всем объектам чертежа, найденных по запросу.
Выберите последовательно вкладку |
Указание текста, который необходимо добавить.
Ввод текста или выбор переменной нажатием "Выражение".
Например, если выбрано свойство "Отметка", к каждому полученному объекту в качестве текста будет добавлена отметка.
Если в таблице данных объекта выбрано поле, значение этого поля будет добавлено к каждому объекту. Если из выбранной таблицы к объекту не прикрепляется никакая запись, текст в объект не добавляется.
Высота текста.
Если для этого параметра значение не указано, в тексте используется высота текста, заданная в программе Инструментарий AutoCAD Map 3D по умолчанию.
Точка вставки для текста.
Вставка текста в центроиде объекта.
Вставка текста в точке метки объекта.
Местоположением по умолчанию для точки метки является центроид объекта. Для изменения местоположения точки метки используйте команду ADETEXTLOC.
Указание выравнивания текста. В списке представлены настройки для выравнивания по центру, по середине, по правому краю или комбинация выравнивания сверху (T), посередине (M) и снизу (B).
Введите текстовый стиль или нажмите "Стили", чтобы сделать выбор в списке стилей в активных чертежах.
Введите слой для текста или нажмите "Слои", чтобы сделать выбор в списке слоев в активных чертежах. При вводе имени нового слоя будет создан новый слой. Чтобы было легко скрыть или удалить текст, вставьте текст в его собственный слой.
Цвет для текста.
Введите имя цвета или для выбора цвета нажмите "Палитра цветов".
Введите значение поворота. Если поворота нет, введите 0.
Например, введите 90 для поворота объектов на 90 градусов в текущем направлении. (Для просмотра или изменения текущего направления используйте команду ЕДНАПР.)
В соответствующем поле введите значение для каждого параметра, введите выражение или переменную или выберите значение. Для получения информации о выражениях и переменных см. раздел Вычислитель выражений.
