Подключение источника данных
Чтобы иметь возможность использования данных из внешнего источника данных, подключите источник данных к чертежу.
Подключение источника данных перетаскиванием мышью файла базы данных на панели задач
  1. Используя проводник Windows или "Мой компьютер", выберите файл базы данных и перетащите его мышью на вкладку "Обозреватель карт" панели задач.
    Можно перетаскивать и вставлять файлы базы данных со следующими расширениями: .udl.db.dbf.mdb и .xls.
  2. По подсказке выберите версию и нажмите "ОК".
  3. При появлении запроса введите имя пользователя и пароль.
Подключение источника данных путем выбора с помощью правой кнопки мыши папки "Источники данных" панели задач
  1. Щелкните правой кнопкой мыши папку "Источники данных" на вкладке "Обозреватель карт" панели задач и выберите "Подключить".
  2. В диалоговом окне "Подключение источника данных" выберите папку для файла и его тип.
    Можно подключать базы данных со следующими расширениями: .udl, .db, .dbf, .mdb и .xls.
  3. Нажмите кнопку Подключить.
    В Инструментарий AutoCAD Map 3D создаются необходимые конфигурационные файлы и подключается база данных.
    Для удаления этого источника данных щелкните его правой кнопкой мыши в папке источников данных на вкладке Обозреватель карт панели задач и выберите Удалить.
    Пользователю разрешается отсоединять источник данных (сохраняя его подключение) с целью сохранения ресурсов и далее заново подсоединять его, когда пользователь становится готовым к работе с данными. Для отключения источника данных щелкните его правой кнопкой мыши в папке источников данных на вкладке Обозреватель карт панели задач и выберите Разорвать связь. Для повторного подключения отключенного источника данных повторно щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Подключить.
