Добавление изображений с помощью подключения данных
На карту можно добавить двухмерное изображение. Например, можно добавить аэрофотоснимок.
Добавление на карту 2D растров
  1. Выберите в Диспетчере отображения элемент "Данные""Подключиться к данным".
  2. В окне «Подключение данных» выберите «Добавить растровое изображение или соединение поверхности» в списке «Подключения данных по поставщикам».
  3. В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
  4. Щелкните значок папки, чтобы перейти к папке, содержащей несколько изображений, или щелкните значок изображения, чтобы указать одно изображение.
  5. Нажмите кнопку Установить соединение.
  6. В области Добавление данных на карту выберите изображения для добавления.
    Если данный источник содержит только одиночное изображение, оно выбирается автоматически. Если он содержит несколько классов элементов, их можно выбрать правой кнопкой мыши, нажав "Выбрать все" или "Отменить выбор".
  7. Убедитесь в правильности системы координат для каждого выбранного изображения.
  8. Чтобы объединить все изображения на одном слое карты, выберите Объединить в один слой. Данный параметр используется для объединения нескольких изображений и создания одного слоя.
  9. Нажмите кнопку Добавить на карту.
  10. При появлении запроса укажите положение, масштаб и угол поворота для каждого изображения.
    В некоторых файлах изображений содержится информация о размещении, такие изображения вставляются на карту автоматически. В противном случае появляется запрос на указание положения, масштаба и точки вставки.
