Используйте данное диалоговое окно для определения того, какие уровни отображаются на различных уровнях зумирования ключевого вида. Например, при зумировании в направлении мелкого плана возможно отображение меньшего количества слоев, а при зумировании с укрупнением плана отображается полный набор деталей.
Для добавления нового условия, введите ширину окна чертежа и укажите слои для отображения при данной ширине. Щелкните "Слои" для выбора слоев из списка в активных чертежах. По окончании нажмите "Добавить".
Чтобы изменить существующее условие, выберите изменяемое условие и нажмите "Редактировать". Добавьте или удалите слои. По завершении процедуры нажмите "Обновить".
Ключевые виды сохраняются с текущим чертежом и применяются к слоям в текущем чертеже и во всех активных чертежах.
Отображаются параметры ширины окна чертежа, определенные в данном чертеже.
Выбранный параметр копируется в нижней части экрана, где можно изменять ширину и добавлять или удалять слои.
Удаляется выбранное условие.
Удаляются все параметры.
Введите задаваемую ширину.
Ширина представляет собой расстояние поперек чертежа, измеряемое в единицах чертежа. Укрупнению плана при зумировании соответствует уменьшение этого значения.
Перед выполнением команды ADEDEFKEYVIEW используйте команду "РАССТОЯНИЕ" для измерения ширины окна при увеличениях зумированием, которые необходимо задать.
Указываются слои, отображаемые в случаях, если отображение в окне чертежа выполняется по ширине, превышающей значение, заданное в поле "Ширина". Разделяйте имена слоев запятыми.
Щелкните "Слои" для выбора слоев из списка в активных чертежах. Для обозначения набора слоев можно пользоваться "джокерами".
Отображается список слоев в активных чертежах. Выберите слои для отображения при указанной ширине окна.
Как только количество единиц чертежа, отображаемых в окне чертежа, превышает количество, определяемое условием ключевого вида, в Инструментарий AutoCAD Map 3D отображаются уровни, указанные для данного условия.
Когда используются ключевые виды, в Инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется предварительный просмотр указанных слоев из исходных чертежей. Ключевые виды не влияют на объекты, уже имеющиеся в текущем чертеже.
