Настройки ввода файла макета
Используйте это диалоговое окно, чтобы задать параметры при импорте данных из макета микростанции. Параметры могут различаться для импорта DGN7 или DGN 8, а порядок объектов в диалоговом окне может также меняться в зависимости от версии.
"Группировать элементы по"
Уровень
Группирует входящие объекты по их уровню DGN. Импортируются только те уровни, которые содержат элементы.
Имена уровней
Группирует входящие объекты по имени их уровня DGN. Импортируются только те уровни, которые содержат элементы. Этот параметр доступен только для DGN8.
Геометрия
Группирует входящие объекты по их типу.
"Извлечение связи"
Извлекает значения атрибутивных связей MSLinks и FRAMME из файла DGN версии 7.
MSLink
Для версии DGN 7 выполняется импорт до трех связей на объект. Для каждой связи в таблицу объектных данных добавляются два поля: mslinks_n, где указывается ключевое значение, и entity_num_n, где указывается таблица.
FRAMME
В таблицу объектных данных добавляются следующие поля: comp_count, comp_num, dgnfile, feat_num, state_num и ufid.
Единицы измерения для координат
Основные/Дополнительные
Выберите единицы Основные или Дополнительные, чтобы указать, какие из этих единиц в файле DGN версии 7 совпадают с единицами, используемыми по умолчанию на карте Инструментарий AutoCAD Map 3D.
В каждом файле DGN версии 7 определяются единицы разрешения; кроме того, могут быть определены Дополнительные и Основные единицы. Например, если в качестве единиц по умолчанию на карте Инструментарий AutoCAD Map 3D используются метры, а в импортируемом файле метры являются Дополнительными единицами, установите флажок Дополнит.. При выборе параметров "Дополнит." или "Основные" единицы разрешения в файле DGN версии 7 преобразуются в "Дополнительные" или "Основные" единицы в соответствии с коэффициентом преобразования в заголовке файла DGN.
При импорте файла Основные или Дополнительные единицы (в зависимости от того, какой параметр выбран) будут использоваться в качестве единиц чертежа на карте Инструментарий AutoCAD Map 3D.
Соотношение единиц
Показывает соотношение между "Основными" и "Дополнительными" единицами. Например, если соотношение составляет 1:12 (как будет для футов/дюймов), координаты импортируемого объекта будут иметь масштаб в 12 раз больше того, который получается при выборе "Дополнит.".
"Расширение элемента"
Разбить на строки
Объекты мульти-текста разбиваются на составные части.
Создать текст из тегов
Содержимое тегов преобразуется в текст.
Разбивает составные цепи
Каждый компонент составной цепи возвращается как собственный элемент (для составной цепи в целом элементы возвращаться не будут). В противном случае все элементы составной цепи объединяются в единый линейный элемент, дуги преобразуются в линию, а связи с элементами компонента нарушаются.
Увеличение ячеек
Создать блоки из ячеек
Ячейки разворачиваются в блоки, поддерживающие структуру группирования ячеек. Это задано по умолчанию.
Разбить ячейки
Разворачивает содержимое ячеек DGN до их составных частей. Расширение является глубиной одного уровня. Оно не распространяется на все подуровни.
Создать как точки
Разворачивает содержимое ячеек DGN до точек вместо блоков, поддерживающих структуру группировки ячеек.
Файлы ссылок
Проигнорировать
Все файлы внешних ссылок (xrefs), подключенные к набору исходных данных, игнорируются.
Создать DWG
Все файлы внешних ссылок (xrefs), подключенные к набору исходных данных, считываются. Если файл ссылки включает вложенные ссылки, они импортируются, а циклические ссылки — нет.
При выборе этого режима необходимо указать местоположение папки для этих файлов. Если папка уже существует, можно переместить ее (переписать ее содержимое) или отменить и указать другое расположение. Расположение папки по умолчанию является тем же самым, что и расположение выбранного файла DGN.
