Редактор стилей можно использовать для изменения вида растровых изображений, добавленных на карту с помощью функции Подключение данных.
Изменение яркости и контрастности растрового изображения
- В
Диспетчере отображения
щелкните правой кнопкой мыши слой и выберите команду
- В редакторе стилей в "Растровом стиле" выполните одно из следующих действий.
- Чтобы настроить яркость, в поле Яркость введите значение в диапазоне от -50 до 50.
- Чтобы настроить контрастность, в поле Контрастность введите значение в диапазоне от -50 до 50.
- Нажмите кнопку Применить.
Установка прозрачности для определенного цвета.
- В
- В редакторе стилей в разделе "Растровый стиль" выберите "Прозрачный".
- В диалоговом окне "Прозрачный цвет" нажмите "Выбрать".
- Выберите цвет на карте и нажмите кнопку OK.
- Нажмите кнопку "Применить".
В Инструментарий AutoCAD Map 3D все элементы растрового изображения, соответствующие выбранному цвету, будут полностью прозрачными.
Отображение изображения в цветном или монохромном режиме
- В
- В редакторе стилей в "Растровом стиле" откройте раскрывающийся список "Стиль".
- Выберите "Цветной" или "Монохромный".
- Если выбран монохромный режим, настройте диапазон для монохромного отображения, используя значения "Минимальная ячейка" и "Максимальная ячейка".
