При преобразовании значений меняется тип данных. Например, в предназначенной для выполнения расчетов базе данных может храниться дата последней продажи участка в виде простой текстовой строки. Эти текстовые строки можно преобразовать в строки даты, чтобы использовать для них Функции даты.
Также доступно преобразование числовых значений или текстовых строк в конкретный числовой формат. Например, если в источнике данных хранится числовое значение в качестве числа с плавающей точкой одинарной точности, можно преобразовать это значение в число двойной точности.
Например, можно преобразовать числовые значения в текстовые строки для извлечения подстроки либо поиска в этой строке числа или знаков.
