Переменные с точкой представляют свойства объектов. Например, при использовании для изменения свойства переменной .LENGTH, в Инструментарий AutoCAD Map 3D добавляется текст ко всем строкам, определяя длину строк. Переменная .TYPE используется для создания в отчете списка типов объекта.
| Выражение | Описание |
| .ANGLE | Для большинства объектов данная функция возвращает угол в плоскости XY. Для эллипсов данная функция возвращает угол большой оси; для точечных объектов – угол встроенной системы координат; для вычерченных объектов – угол между средними точками начальной и конечной кромок; для круглых объектов – угол круга в нормальной проекции плюс PI/2 на WCSmdash; если система координат не встроена, функция возвращает 0; для объектов attdef, текстовых, mtext, объектов вставки, формы и растровых изображений функция возвращает угол поворота. |
| .AREA | Площадь замкнутой полилинии или круга. Только для топологических запросов: Значение данных объекта AREA для каждого полигона. |
| .BLOCKNAME | Название блока. |
| .BULGE | Коэффициент выпуклости для сегмента полилинии. |
| .CENTER | Центральная точка объекта. Если объектом является полигон (замкнутая полилиния), данная координата всегда находится в замкнутой полилинией зоне независимо от размера зоны. |
| .CENTROID | Центральная точка объекта; то есть пересечение диагоналей ограничивающего объект прямоугольника. |
| .CLASSNAME | Имя класса объектов. |
| .COLOR | Цвет по цветовому индексу AutoCAD (ACI) объекта Инструментарий AutoCAD Map 3D. Цвет ПоСлою соответствует 256. Цвет ПоБлоку соответствует 0. |
| .DWGNAME | Имя исходного чертежа объекта. Только для топологических запросов: имя исходного чертежа геометрического объекта. |
| .EANGLE | Завершающий угол дугового объекта в радианах, преобразованный из координатного пространства, в котором находится объект. |
| .EHANDLE | Обработка запрашиваемого объекта. |
| .ELEVATION | Значение Z координаты. |
| .EWIDTH | Завершающая толщина полилинии. Не связана с завершающей шириной полилинии отдельного сегмента. |
| .HEIGHT | Высота текстового объекта. |
| .LABELPT | Положение текста, связанного с объектом. |
| .LAYER | Слой объекта. |
| .LENGTH | Длина линии, арки, полилинии или круга. Длина круга представляет собой длину окружности. |
| .LINETYPE | Тип линии объекта. |
| .LINEWEIGHT | Вес линий объекта. |
| .LOCKSTAT | Пользователь, заблокировавший объект. |
| .PERIMETER | Только для топологических запросов: Значение поля данных объекта PERIMETER для каждого полигона. |
| .PLOTSTYLE | Стиль печати объекта. |
| .RADIUS | Радиус круга. |
| .ROTATION | Угол поворота блока или текста, в радианах. |
| .SANGLE | Начальный угол дугового объекта в радианах, преобразованный из координатного пространства, в котором находится объект. |
| .SHAPENAME | Имя формы Инструментарий AutoCAD Map 3D. |
| .SIZE | Размер формы Инструментарий AutoCAD Map 3D. |
| .STRING | Значение строки (может быть значением атрибута или текста). |
| .STYLE | Стиль строки текста или атрибута. |
| .SWIDTH | Начальная толщина полилинии. |
| .TAG | Все теги атрибутов Инструментарий AutoCAD Map 3D для объекта. Данное выражение обычно используется совместно с .STRING и возвращает тег атрибута и его строковое значение (то есть .TAG, .STRING). |
| .THICKNESS | Толщина объекта Инструментарий AutoCAD Map 3D. |
| .TOPONAME | Название топологи (только для топологических запросов). |
| .TOPOTYPE | Тип топологии: УЗЕЛ, СЕТЬ или ПОЛИГОН (только для топологических запросов). |
| .TRUECOLOR | Значение цвета объекта Инструментарий AutoCAD Map 3D из полной палитры цветов или альбома цветов. |
| .TYPE | Тип объекта Инструментарий AutoCAD Map 3D. |
| .URL | URL-адрес, связанный с объектом. Если с объектом не связан URL-адрес, выражение возвращает ноль. Прим.:
Объект может быть связан только с одним URL-адресом. URL-адрес можно задавать в следующих форматах: http://имя_сервера/путь_к_папке/имя_файла.dwg ftp://имя_сервера/путь_к_папке/имя_файла.dwg file://устройство/путь_к_папке/имя_файла.dwg |
| .X1, .Y1, .Z1 | Компоненты начальной точки линии -- X, Y или Z. |
| .X2, .Y2, .Z2 | Компоненты конечной точки линии -- X, Y или Z. |
| .X3, .Y3, .Z3 | Третья определяющая точка формы или трехмерной грани. Если данное выражение используется с любым другим объектом, оно возвращает ноль. |
| .X4, .Y4, .Z4 | Четвертая определяющая точка формы или трехмерной грани. Если данное выражение используется с любым другим объектом, оно возвращает ноль. |
| .XSCALE | Масштабный коэффициент по оси Х, преобразованный с помощью координатного пространства, в котором находится объект. |
| .YSCALE | Масштабный коэффициент по оси Y, преобразованный с помощью координатного пространства, в котором находится объект. |
| .ZSCALE | Масштабный коэффициент по оси Z, преобразованный с помощью координатного пространства, в котором находится объект. |
Возвращаются десятичные цифровые значения.
