Если аннотация данных сохранена как текст или многострочный текст, ее можно преобразовать в текстовый слой FDO. Текстовый слой сохраняется как отдельное хранилище данных, которое можно повторно использовать в нескольких картах.
Преобразование текстовых объектов в текстовый слой
. Выберите .
- В диалоговом окне Создание слоя текста задайте текстовые объекты для преобразования, выполнив одно из следующих действий:
- Выберите Выбрать весь текст для преобразования всех текстовых объектов на чертеже.
- Щелкните
, чтобы перейти на карту, на которой можно выбрать все текстовые объекты для преобразования. По завершении нажмите клавишу Enter, чтобы вернуться в диалоговое окно. При нажатии кнопки автоматически включается функция Выбирать вручную.
- В группе Фильтр набора введите или выберите существующие слои AutoCAD для преобразования только текстовых объектов на этих слоях.
- Выберите существующий класс элементов, в котором необходимо сохранить текст, или задайте имя для нового класса элементов.
Если указывается имя нового класса элементов, то в Инструментарий AutoCAD Map 3D для текста создается новое хранилище данных на основе файлов. Текстовый слой можно сохранить как файл SDF или SQLite. К этому хранилищу элементов можно подключиться с любой карты.
- Нажмите кнопку ОК для преобразования текстовых объектов в текстовый слой FDO.
