Данное диалоговое окно используется для создания таблиц объектных данных и полей данных. В таблицах объектных данных хранится информация об объектах чертежей пользователя.
Создайте таблицу объектных данных путем ввода имени таблицы и описания полей в таблице.
Просмотр всех таблиц, имеющихся в текущем чертеже.
Для просмотра полей объектных данных таблицы, выберите имя таблицы из списка.
Просмотр полей из выбранной таблицы.
Если с двумя исходными чертежами связана таблица с одним и тем же именем, в Инструментарий AutoCAD Map 3D распознаются только те поля, которые определены для первого активного чертежа.
Для просмотра информации "Характеристики поля" для некоторого поля выберите поле.
Отображает значения параметров выбранного поля.
Наименование поля.
Тип информации, которую можно ввести в поле.
Описание ("пояснение"), назначенное для поля.
Значение по умолчанию, назначенное для поля.
Для изменения каких-либо значений нажмите "Изменить".
Выводит на экран диалоговое окно "Создание новой таблицы объектных данных", в котором можно создать новую таблицу и описать новые поля объектных данных.
Отображает диалоговое окно "Изменение таблицы объектных данных", в котором можно вносить изменения в выбранную таблицу и определять или удалять поля объектных данных.
Можно вносить изменения во вновь описанные таблицы, пока не будет проведена операция сохранения (или записи объектов в исходные чертежи, или сохранения текущего чертежа). Как только выполнена операция сохранения, внесение изменений в таблицу разрешается только Суперпользователю. Выполните команду MAPLOGIN для входа в систему в качестве "Суперпользователя" либо обратитесь к своему системному администратору.
Выводит на экран диалоговое окно "Переименование таблицы", в котором можно ввести новое наименование для выбранной таблицы.
Если производится переименование таблицы, не забудьте обновить все запросы, которые обращаются к данной таблице.
Удаляет выбранную таблицу.
Если к объектам прикреплены какие-либо данные из этой таблицы, при удалении таблицы данные удаляются из этих объектов.
Прежде чем удалять таблицу
Если чертеж не подключен и не активен, объектные данные таблицы из этого чертежа не удаляются.
Если после открытия текущего чертежа уже сделан запрос режима "Рисование", необходимо вернуть объекты для сохранения в их исходный чертеж или закрыть текущий чертеж и заново открыть его.
В этом диалоговом окне отображается информация о таблицах чертежа.
Некоторые таблицы из данного списка содержат информацию, необходимую для Инструментарий AutoCAD Map 3D. Если выбрана одна из этих необходимых таблиц, пользователь не может изменить в ней информацию, удалить или переименовать таблицу. Можно лишь просматривать информацию.
