Используйте это диалоговое окно для указания цвета, который должен стать прозрачным в изображении.
Нажмите "Указать" и задайте цвет в изображении. При включении прозрачности выбранный цвет становится прозрачным.
Определение прозрачности цвета возможно только тогда, когда загружены изображение и растровый модуль. Для загрузки изображения выделите его, а затем щелкните правой кнопкой мыши границу изображения и выберите
". Чтобы загрузить растровый модуль, запустите команду "Растровый модуль".
Значение цвета прозрачности хранится в чертеже в качестве пользовательского объекта Инструментарий AutoCAD Map 3D. При отправке чертежа другим пользователям цвет его прозрачности можно просмотреть, только если открыть чертеж с помощью Инструментарий AutoCAD Map 3D или Инструментарий AutoCAD Raster Design. При открытии чертежа с помощью AutoCAD появится сообщение о том, что AutoCAD не удается связать пользовательский объект и цвет прозрачности отображаться не будет.
