После выполнения связи записей базы данных с объектами чертежа можно выделить те объекты чертежа, которые связаны с выбранными записями в таблице базы данных.
Выделение объектов чертежа, связанных с записью базы данных
- Откройте таблицу связанной базы данных в окне Просмотр данных. См. раздел Открытие таблицы базы данных в окне просмотра данных.
- В окне "Просмотр данных" выберите запись.
Объекты, связанные с выбранной записью, выделяются на экране.
Для отмены выделения введите regen в командную строку.
Как задать другие параметры выделения в окне "Просмотр данных"
- Динамическое выделение связанных объектов: выберите в окне "Просмотр данных" команду
"Автоматическое выделение". Как только выбирается запись в таблице, на экране в Инструментарий AutoCAD Map 3D автоматически выделяются связанные объекты.
- Динамическое масштабирование связанных объектов — убедитесь, что функция "Автовыделение" включена. Выберите в окне "Просмотр данных" команду
. Как только выбирается запись в таблице, в Инструментарий AutoCAD Map 3D автоматически выполняется увеличение связанных объектов. Можно изменять масштаб зумирования с целью увеличения или уменьшения размеров связанных объектов на экране. Выберите в окне "Просмотр данных" команду
и введите соответствующее значение.
- Динамическое добавление выделенных объектов в набор: выберите в окне "Просмотр данных" команду
