Используйте это диалоговое окно для задания маркеров ошибок в топологии полигона. При пометке ошибок блоками укажите размер, форму и цвет блоков маркера.
В Инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется автоматическая проверка на отсутствие центроидов и пересечений. Отсутствие этих элементов является серьезной ошибкой, при обнаружении которой создание топологии становится невозможным. Можно выбрать действия, которые требуется выполнить приложению Map для проверки на наличие других возможных неполадок, включая дублированные объекты, неполные области и узких полигонов.
Выбор выделения ошибок или пометки их с помощью блоков. Можно также указать размер маркера.
Выделять ошибки красным (узлы и центроиды выделяются красным символом X). Для удаления выделения используйте команды ОСВЕЖИТЬ, РЕГЕН или СОХРАНИТЬ.
Пометка ошибок с помощью блоков, цвет и форму которых можно указать ниже. Для удаления блока маркера выберите его и нажмите клавишу Delete.
Задание размера маркера в процентах от размера экрана. Обычно используется значение 3 – 7 %.
Пометка каждой области с отсутствующим центроидом с блоком, цвет и форма которого задаются пользователем. Если в предыдущем диалоговом окне был выбран параметр "Создавать отсутствующие центроиды", этот параметр недоступен.
Пометка каждого дублированного объекта блоком, цвет и форма которого задаются пользователем.
Установите данный флажок, чтобы пометить каждую область в чертеже несколькими центроидами. Если флажок не установлен, топология будет создана в Инструментарий AutoCAD Map 3D, даже если в области содержится несколько точечных объектов, которые могут быть центроидами. Данные топологии добавляются только к одному объекту центроидов.
Установите флажок для обнаружения связей, которые не являются частью замкнутой области. Если флажок не установлен, в Инструментарий AutoCAD Map 3D не будут учитываться связи, не являющиеся частью замкнутой области. Данные топологии им передаваться не будут.
Установите флажок для выполнения проверки на наличие узких полигонов и пометки их центроидов красными символами X. Узкие полигоны – это длинные вытянутые полигоны, образующиеся при некорректной оцифровке или построении данных. Топология будет создана независимо от узких полигонов, однако необходимо проверить, что используются верные данные.
Закрытие диалогового окна без создания топологии.
Отображение предыдущего диалогового окна.
Отключен, потому что диалоговое окно является последним.
Создание топологии с использованием текущих параметров.
