Диалоговое окно "Настройка координатной геометрии"
В этом диалоговом окне можно настроить параметры для работы с функциями координатной геометрии.
Установка направления на север
Направление от оси Y – если на карте север находится не на оси Y, укажите направление от оси Y в сторону севера. Введите число, являющееся значением углового расстояния, измеренного по часовой стрелке от оси Y.
С помощью этого параметра задается значение системной переменной ANGBASE.
Параметры отметки
Запрашивать ввод 3D данных  — установите данный флажок, чтобы в программе Инструментарий AutoCAD Map 3D выполнялся запрос таких 3D-данных, как отметка, градус и уклон. Если этот параметр не выбран, то считается, что все отметки имеют значение 0.
Ввод параметров единиц измерения
Задает единицы измерения для ввода координатной геометрии. К линейным единицам измерения относятся: футы США, международные футы, метры или цепи. К форматам углов относятся: десятичные градусы, градусы/минуты/секунды, грады, радианы и топографические единицы.
Измерение азимутов
Определять румб относительно севера – этот параметр следует выбрать, если углы румба на карте заданы относительно северного направления.
Определять румб относительно юга – этот параметр следует выбрать, если углы румба на карте заданы относительно южного направления. Это чаще всего встречается для карт Южного полушария.
Создание текстового журнала
Если этот флажок установлен, то при создании точки с использованием этого диалогового окна в Инструментарий AutoCAD Map 3D записывается содержимое диалогового окна Ввод COGO в текстовое окно AutoCAD.
