Используйте это диалоговое окно, чтобы указать атрибутивные данные для импорта выбранного входного слоя. Это иногда называется темой, уровнем или файлом.
Выберите |
Не добавлять данные, прикрепленные к объектам на исходном чертеже.
Данные, прикрепленные к объектам на исходном чертеже, импортируются в таблицу данных объекта.
Выберите таблицу данных объекта или введите имя для новой таблицы. Имя таблицы может состоять из следующих символов: A-Z, a-z, 0-9, $ и _. В имени нельзя использовать пробелы. Оно должно начинаться с буквы или цифры.
Если ввести новое имя таблицы данных объекта, в Инструментарий AutoCAD Map 3D создается новая таблица данных объекта с полями, которые соответствуют импортируемым полям. Чтобы изменить значения по умолчанию, щелкните Выбор полей.
Для существующей таблицы данных объекта входные поля импортируются в поля данных объекта с тем же именем по умолчанию. Если отсутствуют поля объектных данных с совпадающим именем, входные поля не импортируются. Чтобы изменить значения по умолчанию, щелкните Выбор полей.
При импортировании данные преобразуются в следующие типы объектных данных:
Входящие данные преобразуются в тип данных соответствующего поля с данными объекта. Если преобразование не происходит, в Инструментарий AutoCAD Map 3D используется 0 для целых чисел, 0,0 для вещественных чисел и «» для символов.
Выберите поля для импорта и задайте имена для полей данных объекта.
Автоматически создается поле с уникальной записью для каждого импортируемого объекта. Вы можете редактировать имя поля.
Выполняется приращение уникальных номеров кода в отдельном сеансе Инструментарий AutoCAD Map 3D, но при перезагрузке Инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется перезапуск. Чтобы уникальный ключ применялся в нескольких импортируемых файлах, импортируйте все файлы в течение одного сеанса Инструментарий AutoCAD Map 3D.
Добавляет данные, прикрепленные к объектам в источнике, к таблице внешней базы данных. Ссылки на данные импортируются с объектами. Выберите шаблон связи для использования. По выбору импортируйте только данные связи.
Если шаблоны связи не определены в текущем чертеже, параметр будет недоступен.
Выберите из списка шаблон связи.
Выбор полей для импорта из исходного чертежа. При выборе только полей с ключом они импортируются как данные связи, а таблица базы данных не обновляется.
Импортирует только данные связи. Связи сохраняются из импортируемых объектов в соответствующий ряд таблицы, но сама таблица базы данных не изменится.
Если импортировать только поле с ключом, этот параметр будет выбран автоматически.
