Работа с поверхностями на основе данных съемки
В Инструментарий AutoCAD Map 3D можно создавать растровые поверхности GeoTIFF на основе данных точек. Можно ввести координаты точек посредством текстовых файлов либо с помощью AcDb и вхождений блоков на вашем чертеже. Инструментарий AutoCAD Map 3D также поддерживает источники данных LandXML, которые включают элемент поверхности.
Создание поверхности на основе файла источника
  1. Выберите в рабочем пространстве "Планирование и анализ" вкладку "Создать" > панель "Поверхность" > "3D поверхность" или введите в командной строке команду MAPCREATESURFACE.
  2. Нажмите в диалоговом окне "Создание поверхности" кнопку и выберите команду "Файл".
  3. В диалоговом окне Выбрать файл точек выберите формат и имя файла с данными точек.
  4. Нажмите Открыть.
  5. В разделе "Форматирование" задайте форматирование и единицу измерения по вертикали (по оси Z) файла данных.
  6. В поле Имя файла для вывода нажмите , укажите имя файла и место сохранения.
  7. В поле Имя слоя введите имя нового растрового слоя Диспетчера отображения.
  8. В разделе Назначение системы координат укажите систему координат исходных данных. Можно ввести код в текстовое поле или щелкнуть для выбора значения в списке.
  9. Нажмите ОК. В Инструментарий AutoCAD Map 3D создается растровая поверхность в формате GeoTIFF, которая добавляется в качестве нового слоя элемента на карту. В окне Подключение данных появится новое подключение к растру.
Создание поверхности на основе подключения данных
    Поверхность можно создать с помощью данных о точках, полученных из базы данных или из файла геопространственных данных (например, в формате Autodesk SDF).
  1. При использовании источника данных ODBC укажите столбцы координат и добавьте данные на карту в качестве векторного слоя перед созданием поверхности.
  2. Выберите в рабочем пространстве "Планирование и анализ" вкладку "Создать" > панель "Поверхность" > "3D поверхность" или введите в командной строке команду MAPCREATESURFACE.
  3. Нажмите в диалоговом окне "Создание поверхности" кнопку и выберите команду "Подключение".
  4. Выберите в диалоговом окне "Исходные данные" источник данных.
  5. Нажмите ОК.
  8. В разделе Назначение системы координат укажите систему координат исходных данных. Можно ввести код в текстовое поле или нажать , чтобы выбрать систему из списка.
  9. Нажмите ОК. В Инструментарий AutoCAD Map 3D создается растровая поверхность в формате GeoTIFF, которая добавляется в качестве нового слоя элемента на карту. В окне "Подключение данных" появится новое подключение к растру.
Создание поверхности на основе точек на чертеже
  2. Нажмите в диалоговом окне "Создание поверхности" кнопку и выберите "Точки на чертеже".
  3. Выберите на чертеже точки, по которым нужно создать поверхность. Эти точки должны содержать данные отметки.
  4. В поле Имя файла для вывода нажмите , укажите имя файла и место сохранения.
  5. В поле Имя слоя введите имя нового растрового слоя Диспетчера отображения.
  6. Нажмите ОК. В Инструментарий AutoCAD Map 3D создается растровая поверхность в формате GeoTIFF, которая добавляется в качестве нового слоя элемента на карту. В окне "Подключение данных" появится новое подключение к растру.
