По мере оцифровки объектов можно подключать к ним данные, содержащиеся во внешней базе данных. Пользователь может выбрать один шаблон связей для узлов и другой для связей (линейных объектов).
Связывание с записями базы данных в процессе представления в цифровом виде
- В командной строке введите MAPDIGISETUP. Нажмите Enter.
- В списке "Тип объекта" выберите тип объекта для оцифровки.
- Выберите Подключать данные. Нажмите Подключаемые данные.
- В диалоговом окне "Подключаемые данные" в разделе "Тип данных" выберите "Связи с БД".
- В качестве "Шаблона связи" выберите используемый шаблон связи.
- Укажите метод оценки действительности записей. Нажмите ОК.
- Нажмите ОК.
- В командной строке введите MAPDIGITIZE, чтобы начать процесс оцифровки.
В Инструментарий AutoCAD Map 3D запрашивается ввод пользователем ключевого значения для каждого объекта. Параметр оценки достоверности базы данных, выбираемый здесь пользователем, определяет то, что происходит при вводе пользователем значения для каждого оцифровываемого объекта.
- Проверить — в Инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется проверка наличия вводимого значения в таблице базы данных. Если значение существует, связанные данные подключаются к объекту; если значение не существует, в Инструментарий AutoCAD Map 3D запрашивается новое значение. Данный параметр используется для связывания каждого объекта с существующей записью в базе данных.
- Проверить и создать — в Инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется проверка наличия вводимого значения в таблице базы данных. Если значение существует, связанные данные подключаются к объекту. Если оно не существует, в Инструментарий AutoCAD Map 3D создается новая запись в таблице базы данных с занесением этого значения в ключевой столбец и подключаются связанные данные к объекту. Для ввода значений в других столбцах новой записи используйте диалоговое окно "Ввод данных в шаблон связей".
- Не проверять — в Инструментарий AutoCAD Map 3D подключаются данные связи к объекту без проверки наличия значения в таблице. Используйте данный параметр при отсутствии на текущий момент соответствующей записи базы данных и нежелании создавать новую запись.
