Данное диалоговое окно используется для задания параметров версий базы данных и разрешения файлов
Возможно ассоциирование расширения файла базы данных с версией программного обеспечения базы данных, используемого для редактирования файла. При перетаскивании файла базы данных на вкладку Обозреватель карт на панели задач в Инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется проверка расширения файла и используется указанная версия программного обеспечения базы данных.
Данный параметр следует выбирать, если используется более одного типа баз данных. Каждый раз, когда пользователь перетаскивает файл базы данных на вкладку Обозреватель карт, в Инструментарий AutoCAD Map 3D выводится запрос о версии программного обеспечения базы данных для использования.
Данный режим следует выбирать, если всегда используется один тип баз данных. При перетаскивании файла базы данных на вкладку Обозреватель карт в Инструментарий AutoCAD Map 3D используется указанная версия программного обеспечения базы данных.
Например, если все используемые файлы dBASE представлены в формате dBASE III, следует выбрать режим "Всегда использовать" и далее выбрать из списка значение "dBASE III". Если имеются файлы и в формате dBASE III, и в формате dBASE IV, следует выбрать режим "Запрашивать" в настройках dBASE/FoxPro.
Для файлов, созданных с помощью Excel 95, следует выбирать драйвер Excel 7.0.
