Использование объектных данных является эффективным методом хранения небольших объемов данных атрибутов, которые необходимо связать с объектами чертежа, в то время как внешние базы данных более эффективны для хранения больших объемов данных и позволяют создавать более сложные запросы.
Преобразование данных объектов в таблицу связанной базы данных
Для выбора полей из списка имен в таблице данных объектов или переименования поля щелкните элемент "Выбрать" для отображения диалогового окна "Выбор ключей шаблона связи".
Можно использовать в качестве ключевого столбца имеющееся поле данных объектов или создать новое поле. Если выбран параметр "Создавать ключевое поле", необходимо задать имя поля в области "Новый ключ". В Инструментарий AutoCAD Map 3D для первой записи в таблице базы данных задается значение 1, которое увеличивается на 1 для каждой следующей записи. Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна "Выбор ключей шаблона связи".
В шаблоне связей хранится адрес таблицы базы данных и имя ключевого поля. Примите значение по умолчанию или введите новое уникальное имя.
Объекты можно выбирать автоматически или вручную; кроме того, можно использовать фильтр, чтобы ограничить выбор определенными слоями.
