В Инструментарий AutoCAD Map 3D чертежи автоматически преобразуются из одной системы координат в другую с помощью кодовой библиотеки преобразований на основе сетки. С помощью диалогового окна "Создание определения преобразования геодезических данных" из библиотеки систем координат или мастера "Создание преобразования геодезических данных" можно определить собственные преобразования на основе сетки или заданных параметров.
- Код
- Введите код для этого преобразования геодезических данных. Этот код будет использоваться в списках преобразований геодезических данных.
- Описание
- Введите описание, которое позволит легко запомнить любые подробности преобразования.
- Референц-эллипсоид
- Отображение исходного и целевого референц-эллипсоидов для выбранного преобразования геодезических данных.
- Метод преобразования данных
- Укажите, следует ли использовать аналитическую формулу или интерполяцию.
- Геоцентрическое преобразование
- Введите следующее:
- Дельта X (в метрах): от -5 000 до +5 000
- Дельта Y (в метрах): от -5 000 до +5 000
- Дельта Z (в метрах): от -5 000 до +5 000
- Осевое вращение дуги
- Ось X (сек.): от -100 до +100
- Ось Y (сек.): от -100 до +100
- Ось Z (сек.): от -100 до +100
- Преобразование осей
- Ось X (в метрах): от -100 000 до +100 000
- Ось Y (в метрах): от -100 000 до + 100 000
- Ось Z (в метрах): от -100 000 до + 100 000
- Масштаб
- Масштаб (частей на миллион): от -100 до +100
- Формат файла сетки
- Выберите один из следующих параметров:
- Канада NTv1
- Канада NTv2
- США, NADCON, пара las/los
- Французский текстовый файл RGF93
- Японский файл Par
- Преобразование ATS77
После выбора формата отображаются файлы сетки, соответствующие этому формату. Выберите требуемые файлы и нажмите кнопку "+".
- Обратное преобразование
- Выберите этот параметр для автоматического создания формулы и возврата к первой системе координат на основе заданных координат во второй системе с использованием указанных файлов сетки.
- Резервное преобразование
- Выберите этот параметр в случае, если созданный метод не действует (например, если файлы сетки не были найдены во время преобразования). Выберите существующее преобразование геодезических данных в библиотеке систем координат.
- Многорегрессионное преобразование
- Указывает на то, что в выбранном преобразовании геодезических данных используется многорегрессионное преобразование, поэтому его невозможно скопировать или изменить.
