Инструкции для создания хранилищ данных отличаются для хранилищ в виде баз данных и хранилищ на основе файлов.
Создание хранилища данных для поставщика базы данных
- На панели задач откройте вкладку
"Обозреватель карт"
или
"Диспетчер отображения"
- Выберите команду "Данные"
"Подключиться к данным".
- В списке "Подключения данных по поставщикам" в окне "Подключение данных" выберите необходимый параметр (например, "Добавить подключение Oracle").
- На панели справа введите имя соединения (это имя будет использоваться для данного хранилища данных в Инструментарий AutoCAD Map 3D), а также сведения, необходимые для подключения к хранилищу данных, например имя службы.
- Войдите в службу для хранилища.
- В списке "Хранилище данных" выберите "Добавить новое хранилище данных" и нажмите Enter.
Появится запрос, требуется ли создать новое хранилище данных. Нажмите кнопку Да.
- В диалоговом окне "Создание хранилища данных" для этого поставщика введите параметры для нового хранилища данных.
Для получения сведений о создании хранилища данных с поддержкой FDO для SQL Server Spatial обратитесь к разделу Создание хранилища данных для SQL Server Spatial.
- Нажмите кнопку ОК.
Если хранилище данных создано успешно, появится подтверждение с запросом на редактирование ее схемы. С помощью редактора схемы создайте или импортируйте схему для хранилища данных.
Подключение к новому хранилищу данных будет выполнено автоматически.
