Создание слоев чертежа по местоположению
Слой чертежа на карте можно создать в Диспетчере отображения, содержащем объекты из указанного местоположения.
Для добавления объектов чертежа на основе местоположения выполните следующие действия.
  1. Выполните одно из указанных ниже действий:
    • В Диспетчере отображения выберите команду "Данные""Добавить данные чертежа""Запрос в текущем чертеже".
    • В окне Диспетчере отображения выберите команду "Данные""Добавить данные чертежа""Запрос в исходном чертеже". Убедитесь, что к запросу подключены файлы DWG.
    • В окне "Диспетчер отображения" выберите команду "Данные""Добавить данные чертежа""Топологический запрос".
  2. В диалоговом окне "Формирование запроса" выберите "Местоположение".
  3. В диалоговом окне "Условие местоположения" выберите контур для определения типа области запроса.
    Для определения новой полилинии выберите "Линия"; для использования существующей полилинии выберите "Полилиния".
  4. Укажите тип выбора:
    • "Внутри": будут включены только те объекты, которые не выходят за пределы контура.
    • "Граница": будут включены все объекты внутри контура и пересекающие его.
  5. При выборе контура в форме полилинии необходимо включить режим полилинии.
  6. Для определения координат границы выберите Определить и используйте любой метод выбора в приложении Инструментарий AutoCAD Map 3D для определения границы.
  7. Нажмите кнопку "ОК".
  8. При необходимости укажите другое условие. См. раздел Объединение условий.
  9. В диалоговом окне "Сформировать запрос" нажмите кнопку "ОК".
Новый слой появится в Диспетчере отображения. Объекты, отвечающие условиям запроса, будут добавлены на этот слой. Для просмотра объектов возможно потребуется увеличить масштаб до границ чертежа.
