Это диалоговое окно используется для установки параметров экспорта данных DWG в файлы Autodesk MapGuide SDF 2 для работы в Autodesk MapGuide версии 6.5 и ниже.
Если это окно уже использовалось для сохранения параметров, можно нажать кнопку "Загрузить", чтобы загрузить эти параметры. Для сохранения текущих настроек для последующего использования или использования их в сценарии нажмите "Сохранить".
Выберите тип данных для экспорта. Объекты элементов других типов будут исключены из экспортируемых. Для экспорта объектов другого типа повторите эту операцию. Обратите внимание, что в чертеже Инструментарий AutoCAD Map 3D некоторые объекты можно экспортировать как несколько типов объектов.
Выбираются все объекты указанного типа. Если выбран параметр "Фильтрация выбора по слою", можно выбирать только объекты на указанных слоях.
Отдельно выберите экспортируемые объекты. Чтобы изменить набор условий выбора, нажмите
или
. Выбранные объекты, не соответствующие критериям фильтрации, экспортированы не будут.
Выполняется фильтрация выбранных объектов по слоям. Выберите"Отфильтровать по слою", нажмите кнопку и выберите из списка все слои чертежа. Объекты, не находящиеся на выбранных слоях, экспортированы не будут. В строке состояния отображается, сколько объектов выбрано и сколько было отфильтровано.
Предварительный просмотр экспортируемых объектов При просмотре объектов экспортируемые объекты выделяются. Для выхода из просмотра и возврата к диалоговому окну нажмите клавишу ESC.
Ввод пояснений к файлу SDF 2.
Введите выражение в поле "Ключ" или нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор выражения" и выберите атрибут в поле "Ключ".
Введите выражение в поле "Имя" или нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор выражения" и выберите атрибут в поле "Имя".
Введите выражение в поле URL или нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор выражения" и выберите атрибут в поле URL.
Чтобы преобразовать экспортируемые объекты в другую систему координат, выберите "Преобразовать в" и введите систему координат для экспорта файла или нажмите
, чтобы выбрать ее из списка.
Если это поле выделено серым цветом, для текущей карты не назначена система координат. Можно закрыть данное диалоговое окно, назначить систему координат и затем повторить операцию.
Создает соответствующий файл ключевых индексов (KIF) для файла SDF 2.
