Создание индекса чертежа
Для снижения затрачиваемого времени при выполнении запроса чертежа можно создать индекс. Вместо поиска всех местоположений, свойств, данных объектов или связей баз данных для обнаружения соответствующих данных в Инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется поиск только определенного индекса.
  1. В обозревателе карт щелкните правой кнопкой мыши Чертежи. Выберите "Обслуживание".
  2. Перейдите в диалоговом окне "Операции с чертежами" к области "Активные чертежи" и выберите чертежи, для которых требуется создать индексы.
  3. Щелкните "Индекс чертежа".
  4. Перейдите в диалоговом окне "Статистика по чертежу" к области"Создать индекс" и выберите тип индекса, который требуется создать.
    Чтобы сгенерировать индекс данных объекта, нажмите "Данные объекта". Выбрать таблицу данных объекта и поле. Нажмите ОК.
  5. Нажмите ОК.
  6. Нажмите кнопку "ОК" для подтверждения.
    В Инструментарий AutoCAD Map 3D для каждого выбранного чертежа создается указанный тип индекса.
  7. Нажмите кнопку "Закрыть".
Удаление индекса чертежа
  2. Перейдите в диалоговом окне "Операции с чертежами" к области "Активные чертежи" и выберите чертежи, для которых требуется удалить индексы.
  4. Перейдите в диалоговом окне "Операции с индексами" к области "Удалить индекс" и выберите тип индекса, который требуется удалить. Чтобы удалить индекс данных объекта, нажмите "Объектные данные".
  5. Выберите в диалоговом окне "Удаление индекса по объектным данным" таблицу и поля данных объектов. Нажмите ОК.
    В Инструментарий AutoCAD Map 3D указанный индекс удаляется из каждого выбранного чертежа.
