Редактирование свойств элемента
Свойства одного или нескольких выбранных элементов можно просматривать и изменять на палитре Свойства. Эти свойства идентичны свойствам, которые можно редактировать в окне "Таблица данных".
Редактирование свойств элемента в палитре свойств
  1. Выберите элементы для редактирования.
    Чтобы изменить одно значение для нескольких элементов (например, присвоить нескольким участкам тип зонирования "Коммерческий"), выберите только эти элементы.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши любой выбранный элемент или объект и нажмите "Свойства" в появившемся меню.
  3. В палитре "Свойства" выполните любое из следующих действий:
    • Чтобы просмотреть только элементы или только определенный тип объекта чертежа, измените выбор в раскрывающемся списке, расположенном в верхней части палитры "Свойства".
      Чтобы просмотреть только элементы, выберите в списке "Элементы карты".
      Объекты чертежа распределяются в списке по типу геометрии. Например, чтобы просмотреть только свойства выбранных объектов линии, выберите в списке "Линии".
    • Чтобы просмотреть свойства одного выбранного слоя или перейти от одного выбранного слоя к другому, нажмите на запись "Слой" в разделе "Фильтровать по слою". Выбор слоя.
    • Чтобы изменить значение, нажмите на это поле и введите новое значение.
      В случае других полей задержите курсор на имени свойства, чтобы просмотреть сведения о приемлемых значениях.
      Чтобы сделать значение свойства нулевым, нажмите на поле значения и выберите в раскрывающемся списке этого поля <NULL>. Если в списке отсутствует значение <NULL>, этому свойству не может быть присвоено нулевое значение.
      Внесенные изменения применяются ко всем выбранным элементам выбранного слоя. Источник элементов немедленно обновляется, если включен параметр "Автоматическое обновление изменений".
