Для изображений, добавленных с помощью "Растрового модуля", можно выбрать высокое или черновое качество отображения.
Изменение качества вывода изображения
- В рабочем пространстве "Планирование и анализ" выберите
- В диалоговом окне "Параметры растрового модуля" выберите вкладку "Общее".
- В группе "Настройки дисплея" выберите пункт "Качество отображения":
- При значении "Высокое" пикселы размываются, и переход между цветами становится более плавным. Если при выводе изображения на экран используется 256-цветовая палитра, при размывании изображения, в котором больше 256 оттенков, оно становится более реалистичным.
- При черновом качестве размывания не происходит. Этот параметр рекомендуется использовать с монохромными изображениями.
- Нажмите кнопку "ОК".
