Используйте данное диалоговое окно для создания или изменения условия данных в запросе.
С помощью условий запроса по данным можно найти данные, прикрепленные к объектам чертежа.
Выберите данные для запроса.
Для поиска всех подклассов выбранного класса объектов выберите "Включить подклассы". Если этот параметр не выбран, то будет выполнен поиск только тех данных объектов, которые помечены выбранным классом объектов.
Для поиска всех подклассов выбранного типа объекта и/или свойства выберите параметр "Включить подклассы". Если этот параметр отменить, запрос будет ограничен. Выберите параметр "Включить подклассы" при выполнении запроса "Свойства объекта".
Если с двумя исходными чертежами связана таблица с одним и тем же именем, в Инструментарий AutoCAD Map 3D распознаются только те поля, которые определены для первого активного чертежа.
Выбранные списки (например, список "Шаблоны связи" и "Данные объекта") отображают только информацию, доступную в источниках, к которым обращен запрос. Например, при запросе связей с базой данных в исходных (подключенных) чертежах в списке "Шаблоны связи" будут отображены только шаблоны связи исходных чертежей.
Выбор оператора в списке.
| Оператор | Описание |
| = | Значение выбранного свойства или данных равно значению, введенному в поле Значение. |
| > | Значение выбранного свойства или данных больше значения, введенного в поле Значение. |
| >= | Значение выбранного свойства или данных больше или равно значению, введенному в поле "Значение". |
| < | Значение выбранного свойства или данных меньше значения, введенного в поле Значение. |
| <= | Значение выбранного свойства или данных меньше или равно значению, введенному в поле Значение. |
| <> | Значение выбранного свойства или данных не равно значению, введенному в поле Значение. |
При запросе данных о связи базы данных доступен только оператор = (равно).
Указание значения для поиска. Можно использовать подстановочные знаки.
Для ввода значения, которое содержит запятую, например цвет RGB или цвет альбома, заключите значение в двойные кавычки, например, "255,255,255" или "PANTONE(R) process coated,PANTONE Process Cyan C".
