В Инструментарий AutoCAD Map 3D можно задать правила для назначения свойств при объединении и разделении геопространственных элементов. Для определения этих правил можно использовать выражения.
Например, при разделении участка за основу цены земли итоговых участков можно взять заданный пользователем расчет. Также возможен автоматический расчет. Для итогового элемента можно назначить среднее значение всех объединенных элементов. Можно разделить значение элемента поровну между его новыми элементами, которые возникли в результате разделения.
В этой таблице представлены параметры правил разделения и объединения, а также описывается способ их использования.
| Правила разделения | Правила объединения |
| Расчет — значение свойства делится между итоговыми элементами в соответствии с указанным выражением. Например, предположим, что среднее значение участка для окружения составляет 2 000 раз от значения свойства Parcel_Acres. Можно указать, что для значения свойства Land_Value каждого итогового участка используется эта формула. Этот параметр предназначен только для числовых значений. | Среднее — новому элементу присваивается среднее значение исходных элементов. Этот параметр предназначен только для числовых значений. |
| Копия — в каждый новый элемент копируется точное исходное значение свойства. Исходные данные не изменяются. | Расчет — значение свойства определяется для итогового элемента в соответствии с указанным выражением. Например, можно указать, что значение свойства Net_Value для каждого участка должно быть равно значению свойства Imp_Value минус значение свойства Land_Value. Этот параметр доступен только для числовых свойств. |
| Деление — каждому итоговому элементу присваивается равная доля исходного значения. Этот параметр предназначен только для числовых значений. | Слияние — значение для нового элемента образуется в результате слияния значений всех объединяемых элементов. |
| Пусто — значение нового свойства остается пустым для каждого нового элемента. Исходные данные не изменяются. | Счет — новому элементу присваивается значение, равное общему числу элементов, при слиянии которых образовался этот элемент. Этот параметр предназначен только для числовых значений. |
| Выражение — определяет выражение для свойств строки. | Пусто — значение нового свойства остается пустым для нового элемента. Исходные элементы остаются без изменений. |
| Пропорция — значение свойства делится между итоговыми элементами пропорционально в соответствии с указанным значением. Например, можно присвоить пропорциональное значение для свойства Parcel_Acres на основе значения площади итоговых участков. Этот параметр предназначен только для числовых значений. | Выражение — определяет выражение для свойств строки. |
| Первый выбранный — новому элементу присваивается значение элемента, выбранного для слияния первым. Этот параметр имеет смысл только при последовательном выборе объектов для слияния. (Параметр Первый выбранный установлен по умолчанию для всех свойств за исключением числовых.) | |
| Последний выбранный — новому элементу присваивается значение элемента, выбранного для слияния последним. Этот параметр имеет смысл только при последовательном выборе объектов для слияния. | |
| Максимум — новому элементу присваивается максимальное значение, доступное во всех объединяемых элементах. Этот параметр доступен только для числовых свойств. | |
| Медиана — новому элементу присваивается значение медианы, рассчитанное по всем объединяемым элементам. Этот параметр доступен только для числовых свойств. | |
| Минимум — новому элементу присваивается минимальное значение, доступное во всех объединяемых элементах. Этот параметр доступен только для числовых свойств. | |
| Стандартное отклонение — новому элементу присваивается значение стандартного отклонения, рассчитанное по всем объединяемым элементам. Этот параметр доступен только для числовых свойств. | |
| Сумма — новому элементу присваивается общее значение по всем объединяемым элементам. Этот параметр доступен только для числовых свойств. |
