Каждый программный продукт Autodesk устанавливается с определенным языком по умолчанию. Пакет локализации является механизмом, используемым в некоторых программных продуктах Autodesk для задания другого языка пользовательского интерфейса и документации. Каждый пакет локализации содержит только текстовые строки и документы, необходимые для работы на указанном языке. Он не дублирует основной программный продукт.
Для запуска Autodesk Navisworks с другим языком из набора установленных языков необходимо добавить к ярлыку на рабочем столе один из аргументов выбора языка. Для этого·в процессе установки Autodesk Navisworks должен быть установлен хотя бы один пакет локализации.
Размер пакетов локализации составляет около 200 МБ, поэтому их можно быстро установить и удалить. Один установленный программный продукт может поддерживать несколько языков, что позволяет при необходимости переключаться между языками.
